HOla que tal, como va todo, haber si me podeis hechar una mano;
necesito saber el factor de corrección para cables trifasicos con aislamineto XLPE y que van enterrados bajo tubo ; y cables monofásicos con aislamiento XLPE que van sobre bandejas;
en el reglamento que tablas debo mirar??
un saludo y gracias
Factor de corrección por:
- Temperatura?
- Agrupación?
Si utilizas la itc-bt-07 ya te aparecen esos factores de corrección, si utilizas la itc-bt-19 los factores están en la une 20460-5-523.
saludos,
Hola que tal; como va todo;
aber si aclaro algo:
los cables trifasicos van en tubo enterrados, son cinco cables distancia entre ellos 0 mtros; respecto a la tempertura ser de 40 ºC? entonces miro en la ITC-BT-07 tabla 6 o la tabla 8?
que diferencia hay entre cables tripolares o tetraolares??
espero que m podais echar una mano
gracias saludos!
ingentri escribió:Hola que tal; como va todo; bien y tú que tal?
Según las condiciones externas (temperatura, resistividad térmica, etc.) le corresponde un factor de corrección, después los multiplicas para obtener el factor de corrección "global". Cuando hablas de 5 cables supongo que te refieres a 5 circuitos diferentes, no? (el pto. 3.1.3. sólo permite un circuito por tubo)
Tripolar: 3 fases
Tetrapolar: 3 fases más neutro
ya nos dirás si te ha servido
gracias saludos!
saludos
Échale un vistazo a este enlace http://www.es.prysmian.com/export/sites ... o_2010.pdf :mira
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
