Ubicación exacta de proteccion contra sobretensiones (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tipo 1 al lado de la centralización de contadores.
Tipo 2:
- Si sólo hay un diferencial lo conectas a éste y te lo hace saltar en quanto se produce la sobretensión.
- Si hay más de un diferencial lo conectas al IGA.
Lógicamente, compras el protector en función de si hay un diferencial o varios (ya que son distintos).
hola a todos!!
Pues Unelco-Endesa ya los obliga en Canarias desde Abril, en sus nuevas normas particulares. Da igual que la acometida sea aerea, subterránea, caigan rayos normalmente, haya pararayos o no en el edificio. No sólo obliga a la instalación de descargadores o limitadores de sobretensiones transitorias (rayos, maniobras conex-desconex en redes, etc) sino a la instalación de un protector de sobretensiones permanentes. ( falta de neutro por ejemplo). Un vigilador de tensión eléctrónico o una bobina de disparo para tensiones mayores de 275V, que actua sobre el IGA. Así que...se acabaron las reclamaciones a las empresas suministradoras a partir de ahora. Le dirán al cliente, que le reclamen a los instaladores si le falla la TV de plasma o leds o vete tu a saber lo pxóximo. Y si se fastidia el ordenador..el informático siempre le echa la culpa a Unelco-Endesa. Así que ahora....saludos a todos.
Me refiero el instalarlo en los cuadros de las viviendas.
