tengo que calcular una instalacion electrica con varias tomas industriales de 20A/toma (trifasica 3p+t), la pregunta es que coeficiente pondriais para reducir esos 20 A a la linea padre??. Es decir simultaneidad o coef. de utilización.
:amo
:comunidad
Es que por aqui no se estila eso y como soy novato...creo que a cada toma de 20 A le voy dejar un consumo maximo de 12A
Última edición por cesarcaracol el 18 Sep 2007, 12:10, editado 1 vez en total
Coeficiente de simultanidad y de utilización son dos cosas diferentes. Se multiplican para dar el consumo real.
Supongamos que tienes cuatro motores de 10 kw. De estos motores supongamos que solo dos pueden funcionar simultanemente, es decir tendremos consumo total 20 kw, ahora esto motores no siempre funcionaran en condiciones de carga nominal, suponemos por ejemplo que solo funcionan al 90 % de la carga nominal, serán entonces 18 kw, es decir:
40 kw x c simul ( 0.5) x c util ( 0.9) = 18 kw.
En cuanto a la simultaneidad de tus tomas, mejor pregunta al cliente.
A alguno le vendrán bien, diez tomas de 10 A aunque solo se utilizará una a la vez, es decir pondremos protección de 10 A.
A otro le vendran bien cinco, tomas y las utilizara simultanemente, protección 50 A.
Ojo!! si las tomas fuesen de 10A necesitariamos 5 protecciones de 10A
A ver si por aquellas una sobrecarga de esos motores nos fastidie la toma.
