Necesito montar un segundo contador monofásico en una nave en la que por diversos motivos necesitamos distinguir consumos. La intención es dejar el actual tal y como está e instalar este segundo para la planta superior.
¿Alguien podría darme una guía de los requisitos para lograr mi objetivo?
¿Que otra documentación sería mecesario aportar a parte de los boletines del instalador y la solicitud de la licencia?
Última edición por al.fernandez el 14 Jul 2010, 12:02, editado 1 vez en total
¿Nave o Vivienda? ¿De que se trata?...podrías explicar mejor lo que pretendes. A la hora de establecer nuevos abonos regidos por contratos, las compañías son muy legalistas, así que dudo que sea posible "lo que sospecho" pretendes.
Consulta y sigue las normas del foro antes que nada, es una cuestión de educación.
Lo primero gracias por el interés, soy Ingeniero Técnico Industrial recien titulado, y mi intención es solventar la papeleta que se le plantea a un familiar.
Se trata de una nave industrial de dos alturas en la que actualmente hay una empresa funcionando con su contador, ahora surge la posibilidad de dar de alta una segunda empresa dependiente de la primera pero con otro CIF en la parte superior de la nave y pretenden individualizar los costes eléctricos.
¿Cual sería el procedimiento?
En Andalucía (Endesa Sevillana), necesitarías de una solicitud de acometida eléctrica nueva, lo que implicaría una nueva acometida y quizás proyecto de la misma. Reforma del módulo de contador y nuevo certificado de instalación eléctrica de la nave (boletín) con lo que conllevaría adaptar la instalación. Posteriormente la compañía te pedirá una licencia de la actividad de la nave para poder contratar, por lo que puedes necesitar una nueva licencia de apertura, y como está la reglamentación en naves industriales en cuanto a contra incendios... proyecto, instalaciones, licencias ... Vas a tener trabajo si señor
Terminarán poniendo un contador, que los hay de carril y adaptables a un cuadro eléctrico y solventando entre ellos. Aunque esto no es legal porque un particular no puede vender energía.
¿de que potencias, superficies y actividad estamos hablando?
hombre hasta ciertos limites que puedes ver en el RD1955/2000 no tienes que hacer nada de obras para una nueva acometida si no quieres, la solicitas, pagas y listo ( a ver si estamos hablando de que la segunda empresa es una gestoria y necesita 10 kw). El papeleo que te dice mojete uff no digo que no se necesite pero es en el peor de los casos.
Compi mojete,, que pesimista eres comapñero te invito a unas cervezas para que te animes... :brindis
La actividad sería Artes Gráficas y la potencia tanto por dimensión de la planta superior como por el consumo estimado (únicamente equipos informáticos) sería suficiente con el mínimo establecido en la ITC-10 del RBT de 10.350 W
¿Sería necesario por tanto un nuevo proyecto?
Gracias a todos por las respuestas.
no creo, debiera ser ser suficiente con acreditar la personalidad juridica del solicitante, un boletin y si acaso la licencia de actividad.....
