Como determino la presion de de operacion y de diseño, todo esto para un tanque que almacene gasolina en una gasolinera, la capacidad nominal es de 10000 GAl (40 m3).
Con que ecuacion o bajo que parametros encuentro estos valores.
Perdonen la ignorancia........
LuisM escribió:¿?
Los tanques de gasolina son atmosféricos... llevan un venteo... :gato
Luis
El caso es el siguiente, si yo quiero diseñar un tanque para calcular el espesor necesito el dato de la presión de diseño y este dato para tanques verticales esta en función a la altura del fluido, pero en un tanque horizontal ?
no habia yo oido que la ley de la hidrostatica cambiase en funcion de la posición de recipiente....
pero cuando lo averigues cuentamelo que tiene que ser interesante la explicación....
desde luego, como un tanque de gasolina lo diseñes en función de la presión hidrostática, no quiero estar muy cerca, porque seguramente, con el "papel albal" ya cumpla.
Piensa en seguridad estructural...
¿es tanque parado o en movimiento?
¿acciones de viento?
¿acciones sismicas?
¿en cuantas patas está apoyado?
¿lleva rompeolas?
¿por donde se iza?
¿con cuantos estrobos? (que no estorbos, que son otra cosa)+
¿doble pared?
y así un laaaaargo etcétera.
Supongo que habrá cumplida normativa al respecto.
Saludos,
Luis
