Hola!
Estoy calificando un edificio de oficinas con calener gt. Tras simular he revisado el archivo "usu.sim" para eliminar los warnings y los errores. Obtenia el siguiente error para varias zonas en las que tengo climatizadoras:
***ERROR***********************************************************************
ZONE Z_P03_E18 has insufficient
ZONE HEATING-CAPACITY plus BASEBOARD-RATING to maintain the
specified DESIGN-HEAT-T for the calculated peak ZONE load
(see LS-A or LS-B for the ZONE peak load.)
He revisado las cargas del archivo LS-B, y he actualizado los valores de mis climatizadoras, consiguiendo quitar casi todos los errores que tenía, excepto 2, y no sé a que es debido.
Gracias de antemano por cualquier ayuda.
Pero los dos errores que no subsanas, ¿también tienen el mismo texto de error?
Sí, obtenía el mismo mensaje de error para diversas zonas, y modificando la potencia de las climatizadoras he conseguido eliminarlos, expepto por 2 zonas, que siguen dando error. Estas zonas pertenecen a distintas climatizadoras.
¿Has revisado este parámetro "DESIGN-HEAT-T" que te comenta el error en las dos zonas que dan error?
Supongo que el "DESIGN-HEAT-T" se refiere al termostato de cada zona, no?
En todas las zonas tengo los siguientes datos para el termostato:
- Tipo: acción inversa
- Ancho de banda: 2 ºC
- Refrigeración: siempre 25 ºC
- Calefacción: siempre 20 ºC
He probado a cambiar el tipo de termostato a "proporcional" en las zonas que dan error. Ahora tengo "warnings" en lugar de errores, pero el mensaje es el mismo. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, siempre será mejor tener warnings que errores, no?
Ese error nunca lo he visto, tendría que mirarlo con el resto de archivo. El Calener GT es un mundo.
No puedo adjuntar el archivo usu.sim porque ocupa más de 2 MB. Lo he comprimido, pero al intentar subirlo dice que la extensión zipx no está permitida, así que tendré que seguir mirando, a ver que pasa.
Gracias por interesarte de todas formas :)
