Hola a tod@s:
Necesitaría saber en que documento y en que punto de este, se especifica cuando es necesaria la elaboración de un proyecto de PCI para un local acogido en el CTE.
Gracias por adelantado.
La respuesta a eso la tienes en el texto del RD 314/2006 que aprobó el CTE...
En concreto, en el artículo 2 se establece el Ambito de aplicación, que en terminos generales establece que se aplicará a "obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez tecnica y escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público...".
Así mismo, puedes comprobar el ámbito de aplicación de cada uno de los Documentos Básicos y Secciones del CTE... según lo que busques.
Si quieres saber más... ¿de que se trata la obra o proyecto?
Hola Carlos:
En concreto se trata de una instalación de protección contra incendios, y la duda era esa, ¿donde viene escrito que se debe redactar un proyecto? ¿bajo que condiciones? ¿Documentos que forman parte de el? etc...
Buenos dias,
A ver, si quieres que te ayude tienes que concretar mas.
¿Se trata de un local comercial? ¿Se trata de una obra para posteriormente obtener la licencia de apertura?
Si es así, es necesaria la redacción de un Proyecto de Actividad en el que, entre otras cosas, se justifique el cumplimiento de toda la normativa que le resulte de aplicación, ya sea solamente de protección contra incendios, o si fuese el caso, instalación eléctrica, ventilación, climatización...
No obstante, si se trata de un local "público", el CTE es de aplicación si o si... y si en el se va a desarrollar una actividad (y no es un cambio de titularidad de una actividad) hay que presentar solicitud de licencia de actividad o licencia ambiental ante el Ayuntamiento, incluyendo un Proyecto en el que se explique la actividad, descripción del local, las obras que se van a realizar (si es que fueran necesarias...) y la justificación del cumplimiento de la normativa aplicable.
