Para la instalación de una chimenea para la evacuacion de gases de combustión de una estufa leña utilizamos tubo doble de acero (tipo dinak doble) diametro 250mm; la Tº de salida de humos es de 320ºC en el interior del tubo (en la pared exterior del tubo no sabemos la Tº) y a 1m de la unión entre la estufa y nuestro tubo la chimenea cruza un forjado (forjado antiguo, 30 años, formado por bovedillas, no hay viguetas, entre las bovedillas colocaron redondos y hormigón); el tubo doble de 250mm entra justo entre el armado que hace de vigueta y pensabamos rellenar el hueco entre tubo y forjado con mortero refractario pero en algunas zonas el tubo queda en contacto con el armado; la pregunta es si creeis que será suficiente con el refractario, o hay que aislarlo... ¿será un problema que los redondos de acero que hacen de viguetas estén en contacto con un tubo caliente? ....muchas gracias.
