Hola a todos, en un cuadro eléctrico en planta baja está colocado un magnetotérmico y un fierencial que protegen una linea que parte de este cuadro hasta otro secundario en 2 planta. Allí existen 2 magnetotérmicos que protegen dos lineas que salen de este último cuadro. La pregunta es ¿dónde debe estar colocado físicamente el diferencial, en el cuadro de la planta baja o en el cuadro de la 2 planta, o si bien es indiferente?. Si son posibles ambas colocaciones, ¿ventajas e inconvenientes de la una y de la otra?. Muchas gracias.
hay multitud de hilos con este tema mas concretamente sobre si colocar diferencial al principio de linea
esta supertratado el tema, por lo que creo que con el buscador podrás encontrar la respuesta
saludos
Nota: no estaría de mas entrar en el foro de presentaciones, e invitar a cervecitas, mas que nada pro que es la costumbre aqui
Lo buscaré, hice una revisión quizás demasiado por encima. Gracias. De las cervezas ya hablaremos. Saludos.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 19 invitados
