hola!, tengo una pregunta muy estúpida supongo, pero yo no le veo la forma posible de conectar esto.....
Tengo un motor CC de excitación independiente (7,5KW, 230V, 500rpm, 40A resistncia inducido 0,478ohm), y me dicen que es controlado por un rectificador MONOFÁSICO en puente totalemnte controlado desde la red de 220V y a través de un transformador con tomas den el secundario y con relación de transformación de 0.95 1.18 1.5 1.82. dice también que el motor funciona en conducción continua para pares de carga mayores que 50% nominal..... luego tndría que hallar el ángulo de control para par nominal y velocidad mitad, para par nominal en frenado y velocidad 400rpm en sentido inverso etc.
La cuestión es que no he podido ni empezar, porque nunca había visto eso...... ¿ como se conecta el recitificador...... que tiene dos terminales de conexión ..... con ese transformador que debe tener 2 tomas intermedias ¿?¿?¿?¿?¿? es que quedan algunas sueltas o como va eso ¿?¿?¿?¿? yo no entiendo...... no sé qué rt tengo que usar...... buffffffffffffffffffffff
a ver si alguien lo sabe...... porque me están saliendo unas cosas que non encuentro por ningún lado algún ejemplo :? :? :? :? :?
Motor de corriente continua:
1.- Inducido
2.- Excitación, en este caso independiente.
Necesitas un variador de velocidad de corriente continua. De este obtendrás ambas alimentaciones
Conectas por un lado el inducido (A+ b-) y por el otro lado la excitación (F+ F-)
Para la excitación tienes el autotransformador, elegirás la salida en nivel de tensión del autotrafo que mejor te venga como entrada al rectificador que tengas y así alimentar la excitación del motor.
No se si te habrá serviso de algo, pero el tema podría ser muy extenso de tratar.
gracias por la respuesta ...... es que no entendía como iba eso, para que me daban tantas tomas...... voy a ponerme con ello a ver si veo cual tiene que ser. Gracias!!!!!
