Hola, normalmente no participo en estos hilos, pero al grano:
En una vivienda prácticamente toda la instalación esta hecha con este tipo de luminarias (reactancia + halógena, todas tienen 11 años). Las reactancias (habiendo comprobado varias) a mi parecer son las adecuadas para las halógenas que llevan.
La cuestión es que en el lavabo hay 3 halógenas y a penas las oigo, en el comedor 2 y más de lo mismo, pero en la habitación (3) y el pasillo (3), al encenderlas se oye bastante como el ruido de un motor.
La pregunta es si esto es normal o si hay que sustituir las reactancias o que solución adoptar para amortiguar el ruido o poner leds o lo que sea para que no haya ruido.
He usado el buscador pero creo no he encontrado nada afín, se agradece todo tipo de sugerencias para que no haya ruido.
Última edición por Wally el 12 Feb 2011, 22:41, editado 2 veces en total
Yo lo habia notado segun donde estan sujetas estas reactancias. Por ejemplo, las que estaban en un falso techo, como hacen vibrar las placas de yeso hacen mas ruido que las que, por ejemplo cuelgan en una lámpara.
Wally escribió:Hola, normalmente no participo en estos hilos, pero al grano:
Los halógenos no llevan reactancias, llevan transformadores si son a 12V, y todos suenan. Entiendo que según la marca sonarán más o menos. Quizás si lo amortiguas con, por ejemplo, estopa o los metes dentro de una cajita sonarán menos. Cuidado con la transmisión de las vibraciones.
Es bueno entrar en todos los hilos, siempre se aprende algo.
Con el transformador en cuestión hay que tener cuidado porque según donde esté y el diseño del propio transformador se puede llegar a calentar mucho. Son pocos Vatios pero pueden ser mucho rato y con mala evacuación del calor. La solución, a parte de comprarlos de buena calidad, es, como dice el compañero, amortiguar la vibración que todos llegan a producir y el ruido que algunos recintos pueden amplificar.
Kyle_XY escribió:Los halógenos no llevan reactancias, llevan transformadores si son a 12V, y todos suenan.
La de veces que lo habré dicho mal.
Transformador de seguridad 230/11,5 V Hepta-50 para halógenas de 12V-50W.
Seguiré los consejos a ver si se oye menos. Gracias.
Gratal escribió: Con el transformador en cuestión hay que tener cuidado porque según donde esté y el diseño del propio transformador se puede llegar a calentar mucho. Son pocos Vatios pero pueden ser mucho rato y con mala evacuación del calor.
Por eso muchos se amortiguan con Lana de Roca. No metáis nada como estopa u otra cosa que prenda fácilmente.
Valles escribió:Por eso muchos se amortiguan con Lana de Roca. No metáis nada como estopa u otra cosa que prenda fácilmente.
Gracias, así lo haré.
La explicación es como si cojes un lada niva y un mercedes, a los transformadores les pasa lo mismo. Comprate unos buenos, pero además 11 años son bastantes años para unos trafos.
osca escribió:La explicación es como si cojes un lada niva y un mercedes, a los transformadores les pasa lo mismo. Comprate unos buenos, pero además 11 años son bastantes años para unos trafos.
Je, je, je...más claro agua.
Hola, finalmente se han puesto unos transformadores electrónicos nuevos, nada que ver con lo que había y además barato.
Problema de ruido solucionado. Gracias a todos.
