- 07 Oct 2007, 16:24
#25876
En un principio no veo porque tienes que poner motores de impulsion, puedes hacerlo por depresion y tener un conducto con rejillas de admision pero sin forzar el aire ; solo extractores en la extraccion es mas sencillo.El consucto de admision puede coger al aire de donde sea, de la fachada o donde se pueda.
Por otro lado, lo de unir las dos redes en una no se debe, el HS te dice independientes con su extracto independiente, cada uno con su chimenea, que podras conducirlas por el mismo patinillo o hueco pero deben ser dos conductos distintos ; cabe la duda de si se pueden unir despues del extractor, es decir, si pones el extractor inmerso en el garaje por ejemplo, a la salida de estos unirlos , pero yo por si acaso no los uniria ni aún así.
Por lo tanto tendras dos conductos independientes (los de extraccion)que suben hasta arriba pero que al poder ponerlos en el mismo hueco en la cubierta se puede ver esteticamente como una sola chimenea.
Antiguo Pandyp21
