Hola heliografo,
No se si el problema de ruidos sera solo causa del montante, pero casi seguro que una de las causas si que es. El aire se aloja en las partes mas altas de los circuitos por lo que tus radiadores son la zona indicada para ello. El montante deberia de ser el punto mas alto y llevar purgadores adecuados.
heliografo escribió:Saludos a todos, tengo una pregunta para el foro:
en una instalacion de calefaccion colectiva para 8 plantas el montante de tuberias de calefaccion llega hasta el piso 7º y de alli pasa a la vivienda del 8º con lo cual en dicha vivienda tienen problemas de acumulacion de aire en los radiadores, ¿debe el montante de tuberías llegar al 8º piso hasta por encima de la altura de los radiadores, o el problema de la acumulación de aire se debe a otro problema?
saludos y gracias.
