Muy Buenas!
Soy nuevo en esto,es mi primera experienca con este tema y estoy haciendo el proyecto electrico de un local de publica concurrencia,exactamente es un centro d enseñanza.me e quedado atascado a la hora d aplicar el coeficiente de simultaneidad.He calculado toda la potencia a consumir y m han salido 19 KW en alumbrado y 331 KW en la fuerza.¿alguien podria decirme q coeficiente e de aplicar en cada caso y q formula utiliza cada uno?es para saber la potencia total q a de contratar el centro a la compañia.Os agradeceria muxisimo una ayuda,
Hola Davidcach:
Verdaderamente no hay nada "oficial" ni publicado acerca de los coeficientes de simultaneidad en un Centro de Enseñanza. La experiencia y el sentido común es quien lo determina. A modo de ejemplo, si de esos 331 kW, 20 kW es para Aire Acondicionado y 30 para calefacción, parece lógico que con que tengas en cuenta sólo la calefacción es más que suficiente por que no van a estar los 2 funcionando a la vez, con lo que ya tienes 331-20=311 kW. Otro ejemplo: Si tienes 3 tomas por aula, no vana estar todas las aulas a la vez en uso, ¿no?.
También podrías ir a un instituto de similares ccas y ver que potencia tienen contratada y que te sirva de referencia o a la Compañía Distribuidora.
De todas formas me parece una barbaridad 331 kW y 19 kW de alumbrado a no ser que sea el hipermegainstituto.
¿Nos podrías exponer el desglose de potencia?¿Cómo has llegado a tal cantidad?.
Es un centro de formacion para adultos.En el centro se hace un curso de soldadura,en el q hay instalados 13 aparatos consumiendo cada uno 22 KW (una barbaridad),y tambien hay tronzadoras,taladros,molas d uso mas esporadico.todo lo demas es mas "normal",ordenadores,impresoras,escaners,maquinas de cafe,proyectores,etc...se dispara el consumo debido a los aparatos de soldadura,pero tngo q contarlos todos ya que pueden funcionar todos a la vez.¿que formula y que coeficiente aplico?el coeficiente para el alumbrado es diferente,¿verdad?.en el RBT solo veo la tabla de coeficientes para viviendas,para locales de este tipo no lo encuentro.
Muchas gracias
Siento la ultima respuesta,se q m has dicho q no hay nada oficial,pero ya os e dicho q soy nuevo en esto y no tengo nada de experiencia,por eso tengo tantas dudas a la hora de saber que coeficiente aplicar,solo pido una orientacion.
Por lo que dices, deberás contratar los 331 kW por que pueden estar todos los equipos de soldadura a la vez funcionando con el alumbrado encendido. Por lo que veo te obligaran a poner CT con lo que la facturación será en Media Tensión siendo más económica.
Si por lo que sea la facturación es en BT, por que tengas que ceder el CT o port que no te obliguen a poner CT, en vez de poner limitador (ICP) exige que te ponga maxímetro. Con ello no te salta el ICP y si ves que el centro educativo se pasa mucho de la Potencia contratada, pues que pidan una ampliación de potencia y viceversa, que si se queda a la mitad, contratar potencia menor.
En Andalucía tenemos la Orden de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente, en donde sí se establecen las simultaneidades a tener en cuenta a efectos de cálculo y dimensinado de líneas.
Desconozco si existe algo análogo en Cataluña, aunque podrías tomarlo como referencia.
Por cierto, davidcach, después de los signos de puntuación hay que dejar un espacio :mrgreen:
Muchas gracias. He ojeado esta Orden y me será de gran ayuda. Aplicare estos coeficientes. En Catalunya no tenemos nada parecido. Me obligan a poner CT, o sea que contratare MT. Cualquier otra duda os la vuelvo a consultar, muchas gracias por todo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
