Elegir primer trabajo en misma ciudad o trasladarse a otra (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Chapa Doblada escribió:No desprecio lo que dices. Es una visión romántica, de una profesión que ya no es así.
Sí, todavía es así. Todavía quedamos algunos que vivimos la profesión tal y como la cuento.
:brindis
Con respecto a lo del tren, no he querido decir que no es tecnología un móvil. Claro que lo es. Pero la idea de despreciar la mecánica como tecnología puntera es un error. La frase de aquel profesor indicaba precisamente que la tecnología más puntera estaba en las líneas ferroviarias de alta velocidad, y la verdad, coincido con él, aunque quizás me equivoque.
El diseño de máquinas cada vez aúna más tecnología. No sólo por la electrónica que incorpora, que también, sino porque en sí misma la mecánica está evolucionando muchísimo, con nuevos materiales, nuevas tecnologías de montaje, nuevos medios de fabricación que permiten hacer maravillas, ... Es verdad que no es algo nuevo, pues sistemas mecánicos han existido siempre, pero sigue con un avance continuo y, muchas veces sorprendente. De hecho, con los nuevos programas de diseño, la evolución ha crecido muchísimo, permitiendo tener ciertas libertades (por ejemplo en la ejecución de prototipos) que hace unos años eran casi impensables. A eso, hay que sumarle la facilidad para encontrar información de los distintos fabricantes y componentes y, sobretodo, de nuevas ideas y tecnologías. Tristemente, parece que si no lleva cuatro lucecitas, una pantalla de led y una electrónica quiere decir que no es tecnología punta.
Aaaahhh...
Tienes razón.
Perdona, creo que aquí si que puedes decir "no me has entendido", con toda la razón del mundo.
Lo que pasa en mi opinión es que estoy muy escamado con las pequeñas empresas locales,
es decir, que con veintipocos creo que habría que aprovechar la ocasión para "volar" y crecer copmo persona y profesional; tiempo habrá de establecerse en un lugar cómodo y/o tradicional (que no malo por supuesto).
Disculpa el malentendido.
Siguiendo sobre el asunto, pues sí, es verdad que lo primero de esta profesión no son las florituras sino el hecho de dejar a la normal cualquier invento, lo que se llama seguridad, lo que es parar un tren, lo que es que aterrice un avión. El concepto se va haciendo así de inverso con la práctica. Es que es entonces cuando te imaginas una cosa que anda y cuando te cuestionas qué debes hacer para que pare. Fíjate, los datos de entrada de un diseño, resultan ser los de salida de otro...
Y sigo con la misma, cuando se tienen dos novias, hay que poner la balanza y ver cuál te la va a mam...a dar más. La mejor oferta se ha de superar o que quede como está, pero nunca sin acción. Luego, eliges.
Tecnología no es hacer un móvil más pequeño, es hacerlo más pequeño, que grabe en alta definición, que se conecte a internet a gran velocidad, que tenga gps, que tenga dos camaras, que reproduzca video y musica en multiples formatos...
Si nos ponemos tiquismiquis lo del tren parece hasta fácil xD
PD: ¿Cómo pelotas este usuario a conseguido 3 ofertas de trabajo y 2 puestos nada mas salir del cascarón? Y ni becario ni ostias..
neocypunk escribió:Tecnología no es hacer un móvil más pequeño, es hacerlo más pequeño, que grabe en alta definición, que se conecte a internet a gran velocidad, que tenga gps, que tenga dos camaras, que reproduzca video y musica en multiples formatos...
No, eso es tecnomárketing.
Buena ungeniería realmente es esto...
http://news.nationalgeographic.com/news ... ng_big.jpg
http://blogs.sun.com/amitsaha/resource/ ... -error.png
Tecnomárketing es lo mismo pero diez veces más caro, más propenso a fallos, y muy al gusto de las fantasmadas de Hollywwod....
http://mm04.nasaimages.org/MediaManager ... ofileid=41
http://www.sharewaresolutions.com/scree ... enshot.gif
Y yo que creía que el tecnomarketing era otra cosa... :)
Mr Cas...
:amo
Eres de los míos... ( o yo de los tuyos... eso nunca se sabe... :beso )
¿Sabes que?
Que cuando los ordenadores no chuten o se vean ante un caso "no previsto", siempre estaremos una selecta élite armados con un ábaco y un tiralíneas...
Y por mucho que digan que eso no se lleva, es lo que distingue a un ingeniero de un manipulador de herramientas informáticas.
Parafraseando mi firma, un ingeniero resuelve problemas. Tengan solución o no. El corolario sería... Un programa de ordenador NO.
:brindis
http://www.goear.com/listen/9f0a3b2/himno-ingenieros-zapadores-25-promocion-zf
Edito: Manual de úso del Ábaco
