Hola a tod@s.
Según el nuevo CTE cuando se pone una bomba de achique para el saneamiento, nos obligan a poner grupo electrogeno. El problema es ¿ que grupo se pone? . Para un edificio de viviendas pequeño, la bomba no suele ser superior a 3 kw y no encuentro grupo de esa potencia , son todos grupos de mayor potencia.
Una solución seria poner un pequeño generador de arranque manual.
No se que poneis vosotros.
gracias a todos
Explicitamente te dice, conectadas a grupo electrógeno del edificio o uno de uso exclusivo, o también batería de funcionamiento autónomo durante 24h. En cualquier caso dejo enlace a grupo de 6kW.
http://www.sdmo.com/sitev3/files/pdf/ESP/T7.5K.pdf
En que parte del CTE, viene indicado esa necesidad???
HS5 punto 3.3.2.1 "Sistema de bombeo y elevación"
