Política de comportamiento.. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
roverman escribió:Haz lo que te salga de los c...nes Cueli, que para eso estas al pie del cañón y sabemos que contamos contigo. Tus números me abruman :brindis
si señor....ademas de verdad
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=15&t=33667
¿Quién hace los honores de enlazarle la canción?
Primer toque de atención... hay que decir que fue bonito mientras duró.
Añadiría amigo Roverman, no sólo los números le avalan, está además el contenido de los mensajes de este señor Cueli :amo
Y si.... je, ya estoy dandole vueltas a esto!
Bueno, y si fuera obligado al registrarse contestar una pequeña encuensta:
Por ejemplo:
Eres chica?
Esta buena tu hermana?
Te irías de cervezas con LuisM?
Harías el baile del hipo?
Cuantos lunares tienes?
:partiendo
na!... de otro tipo más técnico, claro....
Vindio escribió:
gonguma escribió:Esto sí que es de traca. Cuando sean mayoría los que actúen como Cueli..... ¿Y cómo actúa Cueli?, que nos lo expliquen, porque das a entender que actúa ¿por interés? ¿acaso os ha cobrado a alguno por ayudar? Si ha llegado a decir esto es porque está hastiado de responder a gente a la que no conoce de nada sin que siquiera le den las gracias, como si estuviera obligado o alguien le pagara por estar ahí detrás resolviendo dudas.
Gonguma, por favor lee de nuevo mi mensaje por que en ningún momento he, ni siquiera, insinuado nada de lo que preguntas.
Entiendo perfectamente que alguien que ayuda desinteresadamente en un foro merece por lo menos que se le agradezca, y que se queme de ayudar a la gente que una vez obtienen lo que les interesa no vuelven a aparecer por los hilos que han creado.
Ni me malentiendas a mi tampoco. Pero, aunque no lo pretendieses, ese es el sentido que se entiende. Decir que por un lado están los altruistas y por otro cueli con su actitud, viene a dar a entender eso precisamente. No os ralléis que es un calentón del compi, porque es ingrato responder a alguien que ni siquiera tiene la deferencia, no de dar las gracias, sino como le ha ido con la ayuda prestada.
Fran2701 escribió:
gonguma escribió:
Fran2701 escribió:
Cueli escribió:Decidido...
No contesto mas a nadie, que no hay participado de forma activa en el al menos 20 post.
Por participar, me refiero a contestar, aportar ayudar o colaborar...,, PREVIO a preguntar lo suyo...
Por supuesto, sin perjuicio del haberse registrado, identificado y demás...
:x
Estoy de acuerdo con el fondo pero no con las formas, es decir has puesto 20 pero podrías haber puesto 30, o 10, etc... el caso, ¿cómo llevarás ese control de las 20 participaciones? ¿Te fiarás de tu memoria? ¿Anotarás en un papel los nicks de los foreros que tenemos pocos mensajes e iras poniendo cruces por cada aportación interesante que haya hecho?
Pues llevará el control (si es que lo lleva) como le salga de los mismísimos. Faltaría más.
Para llevar ese control, si es que lo quiere llevar de alguna manera, se puede buscar un usuario y ver todos los mensajes que ha escrito (con veintipico es fácil echar una ojeada en un periquete a tu periplo por los foros), o directamente echarte una cruz e ignorarte de por vida.
Para el carro y relee mi mensaje que me parece que no te has enterado bien.
Lo primero que te darás cuenta es que estoy parcialmente de acuerdo con él asi que comprenderás que no cuestiono si debe hacer o no ese control.
Lo segundo es que pregunto porque ciertamente llevar un control estricto de 20, o como dije 30 o 10 (la cifra es lo de menos) es difícil de hacerlo bien, más bien, llevaría su tiempo hacerlo bien y Cueli ha respondido más tarde a mi mensaje como tiene pensado hacerlo y efectivamente su método es algo aproximado, a cambio de ser rápido. A mí no me importa que lo haga o deje de hacer, está en su derecho de mirar los perfiles de usuarios y en base a eso decidir responder o no al tema de quien sea, pero tenía curiosidad por como iba a hacerlo.
Tercero y último, me imagino que habrá sido un malentendido al leer mi mensaje, porque sino no me explico ese tono "Pues llevará el control (si es que lo lleva) como le salga de los mismísimos. Faltaría más.", "o directamente echarte una cruz e ignorarte de por vida. " sobre todo teniendo en cuenta que no te cité a ti y que Cueli había respondido a mi comentario antes que tú. Pero vamos que yo no vengo a ningún foro a enfadarme con nadie, por mi parte que circulen las :brindis
El carro no lo debiste poner tú en marcha, porque a la batería de preguntas que le metiste del tirón (alguna de ellas con cierta coña/sorna como la de la lista con las crucecitas) le faltó la lamparita en la cara para aplicarle el tercer grado.
Lo de mirar los mensajes de un usuario se puede hacer:
search.php?author_id=7964&sr=posts
Así como hacerle la cruz a un usuario e ignorarlo (pestañita "añadir ignorado"):
De todas formas, no hace falta "método" ni nada. A ese tipo de usuarios se les ve venir. En mi caso, usuario con un mensaje (o muy pocos) que es una consulta, y que dá las gracias por anticipado, ya me está diciendo que te las dá antes porque en cuanto vea la respuesta que le sirva no piensa volver por aquí nunca más, como no sea para volver a preguntar.
Yo tampoco vengo por aquí a discutir (aunque de vez en cuando me enciendo), y además, hoy es un miércoles que viene a ser como un viernes, así que unas :brindis para ti, y para el resto también, que se las merecen
LuisM escribió:
Siento unos irrefrenables deseos de ducharme cada vez que escucho la cancioncita... es ideal... :partiendo2 :partiendo2
Impresionante peluca e impresionante jeta de cartón gasta el tío :cunao
Becerro me refería a las estadísticas de participantes, y sí, es de los pocos que le acompañan cantidad y calidad. Bueno ya esta bien, que se lo va a creer. :cunao
:partiendo2 Sí, tienes toda la razón, vamos a dejarlo estar que al final se lo va a creer :mrgreen: :partiendo2
He estado por enlazar este post aquí. Al final he decidido hacerlo al revés. Así al menos me desahogo un poco.
Edito, por añadir otra muestra...: http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=7&t=34433
Otra muestra más de que no hay que dedicar más tiempo a las respuestas que lo que algunos dedican a las preguntas...
El colega que hace la pregunta se registró, hizo la pregunta y no ha vuelto a conectarse. Lo fantástico es que lo hizo en 5 minutos, de reloj.
