Tuberias enterradas en vivienda unifamiliar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Si se ponen arquetas bien, y si no se ponen, pues mejor.
La tendencia actual con tuberías de PVC es el eliminar todas las arquetas, incluso las de a pié de bajante, y sobre todo las de confluencia. En general se lleva todo hasta la salida del edificio, y se monta un sifón registrable.
En lugar de arquetas se instalan tes con un tapón. Se evitan atascos y filtraciones. La te sirve perfectamente para acceder y desatascar.
Sólo en caso de largas tiradas de tubería (15 m) con poca pendiente hacen faltas las arquetas, para permitir la circulación del aire.
En tu caso yo lo haría todo seguido sin arquetas.
A que te refieres con poca pendiente? Si respetas las pendientes mínimas del CTE y aunque la tirada sea mayor de 15 m, aun así sería aconsejable mantener la arqueta?
El problema de las tiradas horizontales es que el tubo puede que no quede totalmente nivelado, o que se desnivele por asentamiento del terreno.
Si hay ondulaciones, provocarán que el aire no circule y el flujo se detenga.
La arqueta permite también tranquilizar el flujo también en cambios de pendiente
Ok, osea que en principio la arqueta no nos la quita nadie.
He leido que en caso de utilizar arquetas en el interior de la vivienda, además de impermeabilizarla con algún aditivo hidrofugante en revoco de la arqueta, utilizar unas juntas de neopreno para la tapa, aunque la tapa nunca va a asomar en el exterior (quedará enterrada por el solado).
