Hola a todos, mi duda está relacionada con el uso de elementos fusibles de protección contra cortocircuitos, que estén diseñados para corriente alterna, para su utilización en corriente continua.
Alguna de las empresas fabricantes de fusibles desaconsejan el uso de fusibles de alterna para su uso en continua en función de que se sobrepase en ésta última una reducción de la tensión de trabajo en alterna (para que las curvas de funcionamiento no se vean modificadas). Por ejemplo, un fusible diseñado para 690 Vac está limitado como máximo a 450 Vdc (que no es 690/sqrt(2), ojo).
Bien, ¿existe alguna normativa en España que regule esto?
¿O quizás documentación técnica específica que permita prever el comportamiento de los fusibles de alterna en continua?
