Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Un cliente holandes me ha encargado que le busque la siguiente solucion. Tiene una caldera de gasoil para la calefaccion de la vivienda en Almeria (en la sierra) por agua (radiadores) y lo que quiere es quitarla y colocar una maquina que en invierno le caliente el agua para aprovechar los radiadores que tiene ya y que en verano le de aire frio mediante unos split. Que solucion me dariais?.
Gracias a todos.
Por lo pronto pasa por el hilo de presentaciones e invita a unas cañas, ¡hombre!
Por cierto, si quiere aprovechar los radiadores normales, la máquina aire-agua debería ser de alta temperatura, que son más caras, claro. Si no trabaja a alta temperatura, también puede sustituirlos radiadores, por uno de esos que llevan incorporado un intercambiador.
Estimado colega usuario12:
Dos problemas te vas a encontrar...:
1º)Dependiendo de la zona de sierra que anuncias, el sistema aire/agua, puede necesitar mucho apoyo, ya que la bomba de calor aire/agua, tiene el problema que a tªs bajas exteriores necesita mucho apoyo eléctrico.
2º)Que los radiadores que deben funcionar en verano ( para radiar), no son lo mas aconsejable para intercambiar calor Emitiendo frio (restando calor) estáticamente, con lo cual las unidades terminales tam`poco hacen un "apaño".
Saludos cordiales.fgutierrez
