Tengo un Panasonic instalado de conductos y siempre lo he puesto en COOL. Tiene opción DRY que imagino que deshumectará...
¿Consume mucho en DRY? Lo acabo de poner y parece que no enfría lo mismo, pero no se está mal...
:typ
Modo DRY es simplemente modo frío con baja velocidad del ventilador, para que condense más.
Si te gusta tirar los amperios (y los euros) por del desagüe.... :?
Pues yo, Mazinguer, tengo un Mitsubishi Heavy Industries con 3 evaporadores tecnología Inverter y el consumo en todo el verano ha sido 0 kW.
¿Qué como lo he conseguido? Muy simple. ¿Ha hecho bueno por el norte? No lo amortizo ni para la "resurrección" de Tuthankamon.
Saludos,
:naughty
Función Auto, Cool, Dry, Fan y Heat: Los aparatos de aire acondicionado tienen 5 modos de funcionamiento: Cool (da frío), Heat (da calor), Fan (actúa como ventilador), Dry (quita humedad del ambiente) y Automático (el climatizador escoge el modo de trabajo adecuado en función de la temperatura del local). La función DRY ni enfría ni calienta sino que se limita a reducir la humedad del ambiente. A lo largo de un día la función DRY puede ahorrarnos más del 50% en consumo eléctrico.
(extraído de otro fabricante pero puede extrapolarse a cualquier marca)
JMGV escribió:Pues yo, Mazinguer, tengo un Mitsubishi Heavy Industries con 3 evaporadores tecnología Inverter y el consumo en todo el verano ha sido 0 kW.
Saludos,
:naughty
Pues eso era lo que pensaba, pero otros compis no dicen eso...
Suerte la tuya de no necesitar frio... aquí con 40 en la calle, o lo pones o no hay dios que trabaje.
A veces la sensación de "malestar térmico" proviene de una humedad relativa alta, siendo la temperatura interior adecuada. Si se detecta ésto, es recomendable activar el modo dry antes que el cool, ya que conseguirás bajar la Hr del ambiente y alcanzar una climatización óptima en menor tiempo.
Ahora bien, ¿Quien tiene en cuenta/mide la higrometría de un local o cae en la cuenta de éste problema? Poca gente. Así que, es poco usada dicha función en el mando, que debería ser habitual su uso en zonas con humedad relativa alta en su calendario.
Yo tengo una pequeña estación metereologica (de esas corrientitas que te indican hr, T, ...). Melilla tiene veranos calurosos y húmedos, aplico el dry cuando es necesario.
Es cierto que se ahorra energía eléctrica en estos casos, porque cuando se emplea el cool, erroneamente tiende a bajarse la temperatura del termostato debido al malestar continuo que se tiene.
Saludos,
Había leído la primera línea solo y digo, ya ha inventao JMGV el movil perpétuo jejeje... uf que sobresalto.. :tv :cheers Por otro lado, quien si no podría inventarlo? :up
Saludos,
El móvil perpetúo, como todos sabemos, no existe salvo en la imaginación y en los dibujos animados. No se puede decir que hemos tenido un verano con gran temperatura por acá. Donde sí he sentido calor ha sido en el trabajo, pero han sido dos días y por el tema del acristalamiento que nos da de frente. En casa tampoco he parado mucho...
Saludos,
:naughty
Este año está siendo malo por aquí. De todas formas es una bomba de calor, se usa en verano y en invierno, como sabes. Fíate de lo que te he puesto pues está copiado-peagado de otro fabricante. Si no es el 50 %, será el 30 %, pero hay ahorro en esa función. Yo por ejemplo, tengo la función SuperPower, que hace que durante unos minutos extrae la potencia máxima. Lógicamente eso consume bastante más, pero dura unos minutos y luego para volver a activar tienes que pulsar nuevamente el botón.
La sensación de calor, como sabes, va asociada a la humedad. Cuánta más existe mayor sensación de ahogamiento. Por tanto, es lógico (sin tener mucha idea) que la función DRY, lo que hace es deshumedecer el ambiente y rebajar la "sensación térmica elevada". Eso lógicamente implica menor consumo.
Hola, bueno se que el problema que tienes puede ser un poco molesto porque yo también lo pasé con mi equipo de aire, pero en mi caso es que no sabia programar un mando de aire, ni de tv, ni nada por el estilo así que tuve que acudir a mi hijo menor y me solucionó el inconveniente.
