Alguien sabría informarme si puedo obtener por Industria sin examen, ni Curso.....si tengo la titulación de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas el carnet de instalador sea de Climatización o Energías Renovables ACS etc...???para trabajar como autonomo o empresa....pegas?...si o no?.....ayudarme chicos-as :amo bueno tampoco arrastrandome pero vale!!
jabaroosss escribió:Alguien sabría informarme si puedo obtener por Industria sin examen, ni Curso.....si tengo la titulación de Ingeniería Técnica
ITI e II en Madrid pueden... ITOP no lo sé. Creo que había una Orden que lo aCclaraba
perdona, pero no me aclaro.
Con ser ITI o II en la UPM de Madrid, ¿puedes ir a Industria y solicitar el carnet de instalador para ACS y/o Climatización sin hacer ningún tipo de exámen, sólo pagando las taxas del carnet??????.....
Gracias, Javier
fjpozau escribió:perdona, pero no me aclaro.
Gracias, Javier
Si
Sabeis si es necesario estar dado de alta como autonomo para ser instalador autorizado en una empresa instaladora? Soy ITI y tengos los carnets pero no sesi tengo que estar dado de alta en autonomo para firmarle a la instaladora las instalaciones que le entren claro de mas de 5 KW.
Maquinando escribió:Sabeis si es necesario estar dado de alta como autonomo para ser instalador autorizado en una empresa instaladora? Soy ITI y tengos los carnets pero no sesi tengo que estar dado de alta en autonomo para firmarle a la instaladora las instalaciones que le entren claro de mas de 5 KW.
No,no hace falta que estés como autónomo:
ITC-03 REBT punto 2.2.2
Instalador en baja tensión es la persona física que tiene conocimientos para desempeñar alguna de las actividades correspondientes a las categorías indicadas en el apartado 3 de esta Instrucción Técnica Complementaria cumpliendo lo establecido en el apartado 4 de de esta Instrucción Técnica Complementaria BT.03
Otra cuestión es lo que debe cumplir la empresa instaladora o sí tú quieres ser empresa instaladora.
Compi, el hilo se refiere al RITE y para el compañero Maquinando, informarte en el capítulo VIII, artículo 37 del RD 1027/2007. O bien te das alta como autónomo o creas una sociedad y te das de alta como empresa instaladora en ambos casos. Un carné de instalador no vale para nada si no está al servicio de una empresa instaladora.
Tal como te he comentado antes, tendrás que estar incluido en plantilla, es decir en el TC2 de la empresa.
Ahora es un régimen de comunicación.
Es decir que si preguntas es tu problema.
Tu coges presentas la instancia y adiós, te olvidas.
De todas formas si un "técnico" o "técnico especialista", que son enseñanza secundaria puede un "Ingeniero técnico" que es enseñanza Superior.
Has preguntado en tu colegio?
Estas ejerciendo sin estar colegiado?
