Tenía toda la documentación (proyectos...etc...incluso informe de ruido pasado) para obtener licencia de apertura de una cafetería, faltaba solo el trámite de pasar el informe de seguridad y obtener la licencia de apertura definitiva, problema, vino el técnico y no se ajusta lo que hay finalmente hecho a los planos originales presentados, varía las distribuciones y medidas, supongo que habrá que hacer un anexo y nuevo plano de distribución para ajustar la realidad a los planos, cuanto pueden cobrarme por éso y por la firma de la certificado direcc técnica de final de obra e instalaciones? estamos hablando de Málaga.
Dices cuanto puedem cobrarme ? Tu eres el cliente ?
Saludos :D
CRISPAL escribió:Dices cuanto puedem cobrarme ? Tu eres el cliente ?
Saludos :D
Que pasa CRISPAL que si es "cliente" no le informas :mrgreen:
jolodile, por lo que a mi respecta, en los anexos (salvo que sean diferencias excesivas) no suelo cobrar nada, pero.... habría que ver lo que te cobraron inicialmente y en que condiciones, es decir, cuando se ve venir a alguien que sabes que te va a cambiar la distribución 17 veces y tienes que hacer 17 veces el planito de planta y aún así luego ejecuta lo que se le antoja, pues se le dice, pero de antemano. :usuario
Mineros , mi pregunta era para tener mas informacion sobre el tema ; pues claro que informo sea cual sea su cometido , cliente o tecnico , pero habitualmente en este foro hay técnicos y me sorprendia el hecho de ser cliente . respondere al " cliente " sin ningun problema .
Saludos :D
jlodile1 escribió:Tenía toda la documentación (proyectos...etc...incluso informe de ruido pasado) para obtener licencia de apertura de una cafetería, faltaba solo el trámite de pasar el informe de seguridad y obtener la licencia de apertura definitiva, problema, vino el técnico y no se ajusta lo que hay finalmente hecho a los planos originales presentados, varía las distribuciones y medidas, supongo que habrá que hacer un anexo y nuevo plano de distribución para ajustar la realidad a los planos, cuanto pueden cobrarme por éso y por la firma de la certificado direcc técnica de final de obra e instalaciones? estamos hablando de Málaga.
Es difícil responder a la pregunta.
Si se trata de un bar normal de unos cien metros cuadrados yo cobraría entre 350 a 500 euros por el CDO de final de obra e instalaciones, incluido el planito.
