Distancia mínima entre red de BT y de canalización (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compadres,
en el proyecto que tengo entre manos actualmente tengo que dirigir hacia una zona determinada una red de baja tensión para el suministro de una bomba y una canalización de lixiviado.
Me queda la duda en saber si hay algún tipo de normativa que determine la distancia mínima que debe haber entre ambos tubos.
Si alguien fuera tan amable,
Salu2.
Última edición por Amores el 01 Sep 2011, 09:37, editado 1 vez en total
chachipiruli escribió:Me queda la duda en saber si hay algún tipo de normativa que determine la distancia mínima que debe haber entre ambos tubos.
Punto 2.1.1. de la ITC-BT 20 del REBT
pato escribió:Básicamente el REBT.
no encuentro nada que se asemeje a lo que busco,
podrías ser más explícito?.
Gracias,
me has resuelto la duda.
Salu2
