Pues tengo unos tubitos de polipropileno que miden 1400 mm, 1200mm y 900mm de diámetro y pesan cerca de 500 kg, de longitud 5.8 m, ¿cómo los cuelgo del techo de una nave?, ¿qué tipo de soportación puedo usar?.
¿Conocéis marcas?.
:cheers
Con esos diámetros entiendo que son de aire, no?, porque colgar una tubería dn2000 llenica de agua del techo....
¿no tiene nada hilti?
Entiendo que cualquier abrazadera ("sinfónica" o no) con su varilla roscada te valdrá.
Acabo de mirar y hilti solo tiene hasta 1250 mm.
En cualquier caso tiene que ir por ahí...
Para según que naves, unos tubos de esas dimensiones ya empiezan a ser peso. No se te venga todo abajo.
Pero sigo esperando posibles soluciones.
:cheers :cheers
Por la advertencia, que si no me banean otra vez.
Yo lo que he visto por ahí es que se fabrican in situ y despues se sujetan con unos abarcones que cualquier taller de calderería puede fabricar.
