Hola a todas/os alguie me puede decir cada cuanto se hace el RETIMBRADO DE GAS EXTINTOR F-13.
SALUDOS :saludo
Capitan Morgan escribió:Hola a todas/os alguie me puede decir cada cuanto se hace el RETIMBRADO DE GAS EXTINTOR F-13.
SALUDOS :saludo
El retimbrado de gas extintor F-13: nunca
¿Cómo vas a retimbrar un gas?
Imagino que te refieres al gas FE 13
Si es un extintor : cada 5 años desde la fecha de fabricación, con un máximo de tres veces (vida útil 20 años)
Si es una botella de extinción: cada 10 años desde la fecha de fabricación.
saludos
Gracias , sinceramente GRACIAS , estoy empezando en esta empresa y para mi es importante; :D
TAMA ¿donde pone eso?
SALUDOS :saludo
Imagino que es una botella de extinción:
MIE AP 7 del Reglamento de aparatos a presión
Este reglamento fue modificado por el RD 769/1999 pero creo que las modificaciones no afectan a los plazos de las pruebas de presión periódicas.
Debes consultar con el proveedor de gases.
saludos y suerte en tu nueva empresa.
OK haber si me deslio un poco y visito mas nuestra página .
Ahora estoy totalmente centrado en mi nueva empresa .
SALUDOS A TODOS Y HASTA LA PROXIMA. :saludo
MUY BUENAS A TODOS/AS . Al hilo de este tema. :D
Un cliente de mi empresa tiene un sistema de extinción de gas inerte ( botella ) de CO2 de la casa SIEX cargada con 50 Kg en un cuarto de productos quimicos.Con detección , pulsadores de paro y disparo , central CI y sirena.
Se instaló en feb-03 . :alarma
Alguien sabe o me puede indicar como y cuando se mantiene esta instalación.
Muchas gracias y un SALUDO.
Capitan Morgan escribió:MUY BUENAS A TODOS/AS . Al hilo de este tema. :D
RIPCI
""Sistemas fijos de extinción:
Rociadores de agua
Agua pulverizada
Polvo
Espuma
Agentes extintores gaseosos
Tabla I. Cada 3 meses
Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes
extintores gaseosos.
Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., En los
sistemas con indicaciones de control.
Limpieza general de todos los componentes.
TABLA II Cada año
Comprobación integral de acuerdo con las instrucciones
del fabricantes o instalador, incluyendo en todo caso:
Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma.
Comprobación de la carga de agentes extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión).
Comprobación del estado del agente extintor.
Prueba de instalación en las condiciones de su recepción.""
saludos
Lo siento he preguntado algo que debería haber mirado . En el sitio que estoy hace falta como minimo otra persona y la velocidad me juega malas pasadas. :cabezazo
De cualquier forma y como siempre MUCHAS GRACIAS. :amo
SALUDOS. :saludo
TAMA58 escribió:Imagino que es una botella de extinción:
Muy buenas!
Tengo dudas respecto a la periodicidad de retimbrado de botellas de FE13 y CO2 en instalación fija de extinción. Aunque indicáis que es cada 10 años, no encuentro la parte de legislación donde pueda indicarlo, y como este post parece ser anterior al nuevo RD de aparatos a presión, ¿me podéis poner al día?
Muchas gracias. :cheers
