¿es correcto que el cable que une la borna de la pica de tierra se meta directamente en el cuadro de BT?
o tiene que haber un registro antes de que el cable entre al cuadro?
saludos.
Al cuadro te debe llegar cable aislado. No desnudo.
Tambien puede ser desnudo, no?
lo suyo que haya un regsitro donde desconectar lel electrodo de tierra de la instalación. El cable debe llegar al cuadro aislado bien por usar cable aislado bien por ir el cables desnudo dentro de un corrugado desde la pica hasta una caja de seccionamiento cerca del cuadro y desde allí con cable aislado hasta el cuadro. Es en este punto donde debes comprobar el electrodo periódicamente
