Hola a todos/as,
Tengo los siguientes datos de la instalación:
Combustible: Gas Natural
Potencia total instalada: 200.000kw
Potencia simultanea: 90.000kw
Consumo anual: 200Gwh
¿Como cálculo el Qh?
El Qd es la potencia contratada. Es el valor máximo diario cuartohorario .
Me explico, la potencia que consumes se va midiendo por periodos de cuarto de hora.
Es decir, si el cuarto de hora que mas consumes consumes es un suponer, 50.000 KWh (puesto que tienes una caldera de 200.000 (pedazo caldera, por otro lado, no me cuadra lo que dices de simultáneo 90.000 con 200.000 de instalada, explicame algo mas...) debido a que un cuarto de hora, por lo que sea ha estado al 100% la caldera, tu Qd, por el que pagaras potencia contratada será 50.000 * 4 (4 cuartos de hora) = 200.000 * 24 h/dia = 4.800.000 KWh dia y mes, si no me fallan las cuentas rápidas.
El qd es la potencia a contratar, y viene de Q, caudal, d, diario. Es la extrapolación a un día del máximo consumo cuartohorario registrado en un periodo de facturación (un mes).
Lo debes ajustar en función de lo visto en tu instalación, puesto que se paga por el realmente medido comparado con el contratado. Si no llegas al 85% del contratado, pagas el 85% del contratado. Si estás entre el 85 y el 105 % del contratado, pagas el realmente medido. Y si te pasas del 105% pagas el 105% mas el doble de lo que te pasas. Así pues, es un número que hay que calcular con cuidado, pues te jeugas mucha pasta.
el Qh es el Qd/24. (de horario, claro), pero a efectos de facturación no afecta nada.
Saludos,
Luis
Te explico,
No se trata de una caldera de 200.000kw, sino de una instalación industrial con la ostia de equipos, cuya potencia total instalada es de 200.000kw
Se ha hecho un estudio para comprobar la simultaneidad de los equipos y comprobar cual es la potencia maxima simultanea, y el valor obtenido es de 90.000kw.
Ahora mismo el Qh estimado en contrato es de 70.000kwh/h, pero quieren cambiar a un valor superior (entre 90.000 y 100.000kwh/h).
¿como que estimado? como que cambiar?
Pilalte una factura y ahí tienes tu número. Contrata lo que consumes. Es lo mas sensato.
Con ese consumo tienes hasta acceso a la telemedida de gas. Ahí tienes todos los datos ce consumo cuartohorario.
Vamos a ver,
Cuando han hecho el contrato hace años el consumo horario era de 70.000kwh/h
Ahora la instalación ha crecido bastante y quieren cambiar a un Qh entre 90.000 y 100.000kwh/h.
Para ello deben justificar el aumento de potencia.
La potencia es la que ya he indicado anteriormente, de 90.000kw simultaneamente.
¿Puedo calcular el Qh, a partir del dato de potencia?
CLARO!!!
Pilla la última factura. Busca en donde te facturan donde pone "Qd máximo". Ese es el valor a contratar si es muy distinto al actual. Ni mas ni mangas.
No tengo acceso a la factura, solo dispongo de los datos que he señalado.
Pero creo entender que el Qh maximo es 70.000kwh/h. Imagino que es el que se contrató en función de la potencia instalada y del consumo hace ya varios años, pero ahora ambos son mayores, por lo que es necesario ampliar el Qh hasta los 90.000 ó 100.000kWh/h.
Para contratar mas Qh, ¿puedo comunicar a Gas Natural simplemente que tengo una potencia simultanea máxima de 90.000kW? ó ¿debo justificar algo más?
