Hola a todos!!!
Quría que por favor me ayuden con las siguientes duda con respecto a un sistema de presurización de escaleras en caso de incendio:
1.- Para presurizar una escalera de oficinas se necesita una diferencia de presión de 50 Pa según tengo entendido. Además se requiere que la velocidad sea de al menos 0.75 m/s al abrir una puerta.
Se puede utilizar solamente el criterio de los caudales??? Es decir, seleccionar el ventilador solemente con respecto al caudal máximo necesario, dependiendo del área de las puertas, claro (estaba leyendo algunos ejemplos que hay en internet)
O es necesario instalar un sensor diferencial de presión OBLIGATORIAMENTE con un variador de frecuencia para conseguir los 50Pa???
2.- Quería también preguntar si la sección del ducto de presurización es constante o va disminuyedo a medida que se aleja del ventilador (para asegurar que no disminuya la velocidad, y si es así, cual es la velocidad recomendada en el ducto??
Muchas gracias :spain
Última edición por Gobanitio el 22 Ene 2012, 17:54, editado 2 veces en total
