Tengo que ubicar una actividad en un punto kilométrico de una carretera nacional.
Sé dónde está y lo tengo localizado en el maps, pero ¿cómo ver a qué PK corresponde?
:cheers
Yo he tenido que hacer alguna vez una investigación sobre un accidente en mision, en el que tenía que identificar el punto kilométrico, y lo más fácil ha sido llamar a la entidad que gestiona esa carretera.
En mi caso, era fácil por ser una autopista de pago. Llamé a la concesionaria.
Pero en el caso de una carretera de, digamos, tu autonomía, basta con que consultes, incluso por teléfono, al departamento correspondiente.
(Más a las bravas. Deja allí el coche mal aparcado, y espera que te llegue la multa...)
Hola, yo también utilizo el SigPac. El problema que tiene es que el mapa no está actualizado y puede haber bastante diferencia entre un PK del mapa de SigPac y la realidad. Si puedes apóyate en el Google Street View para confirmar la ubicación de un PK http://maps.google.es/maps?q=Carami%C3% ... 2,,0,13.78
Otro problema de SigPac es que tendrás los PK de autovías, carreteras nacionales, carreteras autonómicas, carreteras provinciales pero no carreteras municipales, tendrás que recurrir al ayuntamiento (puede que tengan el PGOM colgado en la web y tengan esa información en sus planos y si no por teléfono o visita).
En la web de la Diputación de A Coruña tenemos un inventario de carreteras por municipios donde se puede ver el código, la denominación, la titularidad y la longitud de las carreteras (nacionales, autonómicas y provinciales). En la denominación tienes el origen y final de esa carretera, luego con medir en cartografía desde el origen hasta el PK que necesites ya lo tienes. http://webeiel.dicoruna.es/GoToFichaMun ... icipio=067
En la web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas tenían una aplicación para carreteras Autonómicas con fotografías cada 10 m de cada una de ellas pero que ahora mismo creo que no funciona.
Edito:
Sí que funciona, la dirección web ahora es http://www.cmati.xunta.es/portal/cidadan/pid/183 cambiaron el nombre de la Consellería y con ello la dirección web. Ya lo había puesto en el foro una vez: viewtopic.php?f=3&t=21143
En Galicia la Xunta tiene un catalog visual de las carreteras de su titularidad.
http://www.cmati.xunta.es/seccion-tema/ ... radas.html
Me extraña que Fomento no tenga algo parecido. Al menos un catalogo me suena que si.... y en la Comunidad Valenciana supongo que tambien.
En Fomento he encontrado esto:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CAS ... ARRETERAS/
Justo lo de los PKs dice que esta en elaboracion, que raro, oyes...
