por mikolas
- 18 Jun 2012, 13:04
Perfil básico de usuario
#304199
Hola a todos,
La duda en cuestión se refiere a cuando nos encontramos "escalones aislados" o "desniveles".
Para tener una idea más clara adjunto un croquis general de un futuro bar.
Comprobaréis que es un croquis bastante genérico ya que se trata de ver que problemas pueden aparecer en función de planos de decoración que me van enviando.
Observando el plano. ¿Se permitirían esos desniveles en la zona de barra y zona de mesas?
Según el SUA 1, art. 2.3 (Discontinuidades en el pavimento):
"En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido;
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;
d) en el acceso a un estrado o escenario."
Y en el artículo SUA 1, art. 3.1 (Desniveles):
"1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
2 En las zonas de público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de comenzará a 25 cm del borde, como mínimo."
En el caso que nos ocupa, se tienen diferencias de nivel +/- 15 cm, y la cuestión sería si se considera como "escalón aislado" o "desnivel".
- ¿Podría considerar que no se trata de un escalón aislado (ya que no se permite) y SÍ un desnivel de menos de 55 cm?
En caso de poder aplicarse el criterio de desnivel de menos de 55 cm., se haría una diferenciación rugosa en el suelo comenzando a 25 cm. del borde y de color diferente al que se dispone de forma general en el suelo.
A ver que os parece esta conclusión.
Muchas gracias y un saludo.
Gracias por la retroalimentación mikolas
