Buenas tardes,
Por favor alguién me puede indicar algún sistema distinto al que normalmente se emplea para mejorar la resistencia de puesta a tierra de los apoyos de una línea aérea de media tensión(utilizar productos químicos,variar las dimensiones de las varillas de puesta a tierra...)
Muchas gracias.
Y saludos a toda la gente de este foro.
Se pueden añadir anillos y picas.
Si no lo has hecho, echa un vistazo a las normas de la compañía, lo explican muy bien y me parece recordar que incluso prevén una alternativa para cuando no se puede conseguir el nivel requerido :mira
Tambien existe el metodo del eléctrodo profundo pero sale bastante caro para líneas de media tensión.
Me atrevería a decir que no hay ningun metodo para mejorar la puesta a tierra que no sea variar el propio electrodo o las caracteristicas del terreno.
Bueno, me arriesgo, categoricamente es imposible.
raveri escribió:Me atrevería a decir que no hay ningun metodo para mejorar la puesta a tierra que no sea variar el propio electrodo o las caracteristicas del terreno.
Yo añadiría aprovechar las caracteristicas del terreno (es lo que se hace con el metodo del eléctrodo profundo).
:brindis
Placas de cobre enterradas.
