Buenos días compañeros, una pregunta rápida, la componente longitudinal de la resultante de ángulo en un apoyo de ángulo debe ser siempre positiva? es decir, cuando restamos las tensiones de viento anterior y posterior al apoyo lo hacemos de forma que a la mayor le restamos la menor? o por el contrario se hace en el sentido de avance de la línea? salga esta componente positiva o negativa...
La resultante de ángulo es positiva o negativa en función del criterio que hayas elegido tu, giro de la linea a dech + y a la izq neg o viceversa.
La resutante de ángulo tiene la dirección de la bisectriz del ángulo por lo que siempre es esfuerzo transversal puro y por tanto no tiene componente longitudinal.
http://andelecsoftware.blogspot.com.es/ ... nuevo.html
según esto sí que aparecería una componente longitudinal...
sergioxmc escribió:http://andelecsoftware.blogspot.com.es/2011/11/calculo-de-apoyos-de-angulo-en-el-nuevo.html
Esa componente longitudinal aparece porque consideras que lo vanos contiguos son distintos y por tanto en la hipótesis de viento, por ejemplo, genera un desequilibrio longitudinal tal y como refleja el croquis.
Tal y como explica el autor, si consideras la longitudinal no estas aplicando el reglamento, piensa que mezclas la hipótesis de desequilibrio con la de viento. A veces el reglamento no es lógico pero es lo que hay.
