Hola.
¿Alguien me puede orientar sobre cómo se calcula un muro de escollera, o decir dónde puedo encontrar un manual o documento que lo explique de manera sencilla ?
Es para la protección de una márgen de una rambla de mi P.F.C.
La altura máxima del muro es de 2,5 m, y la velocidad máxima del agua se acerca a los 5 m/s.
Aqui puedes encontrar lo que buscas
Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6757029C-C21D-4E9C-8B8F-D6CD3F56F977/55893/0710100.pdf
Con esta otra
http://www.puertos.es/programa_rom/cual_es/index.html
ROM 0.5-05 , para Recomendaciones Geotécnicas en las Obras Marítimas;
Para un canal las comprobaciones de estabilidad de un muro de escollera son iguales que para las de gaviones. En el Ven Te Chow vienen los dos métodos de cálculo que usa una guía de cálculo de gaviones. Te paso un ejemplo y la hoja de cálculo que tengo por si te es de utilidad. Un saludo,
Muchas gracias N_Gaussiano.
Mendinho, yo flipo contigo, ¡eres un pedazo de compañero!, muchísimas gracias, me va a venir muy bien. :smile :cheers
Dentro de unos días (más bien unos cuantos), me pondré a calcularlo.
Gracias de nuevo.
CorreCaminos escribió:Mendinho (...) ¡eres un pedazo de compañero!
Como a mí se me enquistó el PFC y lo pasé muy mal, todo lo que te podamos ayudar siempre será poco y así siempre repasamos que nunca nos viene nada mal. Hoy por ti, mañana por mí.
Gracias. :smile
mendinho escribió:Para un canal las comprobaciones de estabilidad de un muro de escollera son iguales que para las de gaviones. En el Ven Te Chow vienen los dos métodos de cálculo que usa una guía de cálculo de gaviones. Te paso un ejemplo y la hoja de cálculo que tengo por si te es de utilidad. Un saludo,
:up :up :up :up :up :up :up
