Estudio Luminotécnico El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas!! :wink
Quisiera saber si alguien ha hecho algún estudio luminotécnico y económico de algún local, comercio o industria.
¿Que aspectos ha tenido en cuenta a la hora de presupuestarlos?y aproximadamente ¿cuanto lo cobrarían?.
Lo preguntaba por que una amiga tiene una tienda de complementos y un ingeniero le va hacer el estudio y antes de que me diga nada quería hacerme una idea, por lo menos para no pillarme los dedos ya que me ha pedido mi opinión y voy un poco verde en esto.
El local tendrá unos 60m2 con un almacén de unos 15m2, en los 60m2 hay unos 12 downlight y en el almacén tiene 2 tubos, las potencia no las se.
Si alguien puede echarme una mano u orientarme por donde buscar información se lo agradecería.
Saludos!!
Lo primero, ¿cual es el fin del Estudio? ¿comprobar los niveles de iluminacion? ¿mejorar la eficiencia energética?
Buenas Carlos!!
Sería para mejorar la iluminación que tienen instalada y para el ahorro energético.
Se pueden los dos apartado en un mismo estudio?
Gracias :wink
Nacho86 escribió:Buenas Carlos!!
Gracias :wink
si pse pueden dar no hay problema y de hecho ebería ser así
el criterio a la hora de presupuestar es muy personal y puede variar mucho de uno a otro aunque lleguen a precios similares....
te pueden presupuestar por punto de luz, por el tiempo que les haya llevado el trabajo, por el ahorro que te vayan a suponer y si eso sale poco precio.. por el mínimo que tengan establecido por trabajo....... puf... casi mejor que digas cuanto te cobra y los compañeros de ejercicio libre te diran que les parece...
Gracias :wink
En función de la iluminación que comentas que tiene, y a falta de conocer potencias y demás, puede enfocarse por dos lados el asunto:
- Mejora de la iluminación enfocada a un determinado objetivo comercial, buscando incidir sobre los ambientes, detalles o el producto en si mismo. Es decir, una iluminación más intensiva y detallista, que una iluminación expansiva como la que tiene ahora. Esta opción, salvo que se implementen luminarias tipo LED, con una fuerte inversión, se alejará de una reducción de consumo eléctrico, si es lo que busca también.
- Mejora de la iluminación enfocada a la eficiencia energética, y a suponiendo que los downlights tenga lámparas tipo PL fluorescentes de 26W, dudo mucho que consiga una mejora de la eficiencia energética con periodos de retorno aceptables.
En lo que respecta a los honorarios, la primera opción lleva muchísimo más trabajo que la segunda, sobre todo considerando el tamaño de la tienda. Es sencillo hacer una evaluación de la distribución luminosa para conocer la eficiencia de la misma. Ahora bien, si lo que busca es un Estudio más enfocado al interiorismo o la decoración, la cosa cambia.
Buenas, gracias por las respuestas.
Pues lo que le comento a mi amigas es que le cobraría 350 euros por un estudio luminotécnico con la luminaria actual y con la luminaria led con la que tendría que hacer la sustitución pero sin mejorarlo, además del correspondiente estudio económico.
La verdad no se si es mucho o no, a ver si alguien puede concretarme algo del precio.
Gracias!! :wink
