Hola soy nuevo en el foro, le agradecería muchisimo su ayuda, y espero mas adelante poder aportar yo también
Mi consulta es la siguiente cual es la diferencia entre temple y revenido y temple y revenido bonificado. o es lo mismo??
He buscado bastante información pero no he logrado aclarar las diferencia
de antemano muchas gracias
saludos
Acero bonificado
Se llama así al acero templado y luego revenido.
El tratamiento de revenido consiste en calentar al acero después de normalizado o templado, a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento controlado que puede ser rápido cuando se pretenden resultados altos en tenacidad, o lento, para reducir al máximo las tensiones térmicas que pueden generar deformaciones.
Cuando se pretenden los dos objetivos, se recurre al doble revenido, el primero con enfriamiento rápido y el segundo con enfriamiento lento hasta 300ºC.
Los fines que se consiguen con este tratamiento so los siguientes:
- Mejorar los efectos del temple, llevando al acero a un estado de mínima fragilidad.
- Disminuir las tensiones internas de transformación, que se originan en el temple.
- Modificar las características mecánicas, en las piezas templadas produciendo los siguientes efectos:
· Disminuir la resistencia a la rotura por tracción, el límite elástico y la dureza.
· Aumentar las características de ductilidad; alargamiento estricción y las de tenacidad; resiliencia.
Los factores que influyen en el revenido son los siguientes: la temperatura de revenido sobre las características mecánicas, el tiempo de revenido (a partir de un cierto tiempo límite la variación es tan lenta que se hace antieconómica su prolongación, siendo preferible un ligero aumento de temperatura de revenido), la velocidad de enfriamiento (es prudente que el enfriamiento no se haga rápido) y las dimensiones de la pieza (la duración de un revenido es función fundamental del tamaño de la pieza recomendándose de 1 a 2 horas por cada 25mm de espesor o diámetro).
Una respuesta sacada de Google a la que añado por si no queda claro, que la diferencia esta en que el bonificado es la máxima expresión del temple y revenido buscando las mejores condiciones del acero a costa de la dureza que daría un temple y revenido común. Denada hombre. :cheers
