Buenos dias:
Estoy realizando el PFC y al simular mediante amikit un centro de transformación de 100KVA en el apartado de Cálculo de las tensiones aplicadas (2.9.7) obtengo los siguientes resultados:
Tensión de paso en el exterior del centro:
• V'p = 885 V < Vp = 1954,29 V
Tensión de paso en el acceso al centro:
• V'p(acc) = 0 V < Vp(acc) = 10748,57 V
Tensión de defecto:
• V'd = 6000 V < Vbt = 6000 V
Intensidad de defecto:
• Ia = 50 A < Id = 1000 A < Idm = 1000 A
Previo a estos resultados aparece esta frase:
• Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son inferiores a los valores admisibles:
Lo que no se si esta bien es que no se cumple que la condición de V'd < Vbt y Id < Idm , sino que en mi caso es igual y no se porque. :cabezazo
En mi humilded opinión, y digo humilde porque yo también estoy con el PFC, los valores son correctos, ya que realmente los valores de Id y Vd son definidos previamente para el cálculo de la resistencia de puesta tierra máxima que se puede tener.
Para que me entiendas, lo que se hace es que se debe cumplir que Rt·Id < Vd, donde Id es la tensión de defecto máxima (cuyo valor nos aporta la compañía suministradora, y que en tu caso es de 1.000 A, imagino que se alimenta de forma subterránea al CT, ya que si es alimentación aérea, ese valor suele ser de 300 A) y Vd es la tensión de defecto máxima que es capaz de soportar la aparamente de Baja Tensión sin averiarse (que en tu caso vale 6.000 V, pero que es capaz de soportar hasta 10.000 V normalmente).
Por ello, los valores de Id y Vd que te salen son los mismos que los máximos permitidos, ya que se toman esos dos valores a propósito para poder calcular el valor máximo de la resistencia de tierra Rt.
Por tanto, no debes preocuparte ya que es normal que los valores coincidan con los máximos permitidos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
