Hola a todos, soy nuevo y tengo una duda.
En una piscina municipal hay instalado un deposito de 1500 l de ACS, dicho deposito con el agua fria alcanza una presion de unos 6,5 bares. Cuando se caliente el deposito a la temperatura de utilizacion, que se supone sera de 60ºC dicho volumen aumentara por dilatacion y por consiguiente aumentara la presion del mismo. El deposito tiene una presion de servicio segun ficha tecnica de 8 bares, pienso que al dilatar el agua sobrepasara los 8 bares. Mi jefe me dice que le coloaque una valvula de seguridad de 9 bares, cosa que condenara al deposito.
Mi pregunta, hay alguna forma de calcular la presion que alcanzara el deposito al calentar el agua?
jfcr1415 escribió:Hola a todos, soy nuevo y tengo una duda.
tu jefe es directamente gilipoyas.....
si el desposito es de 8 bares la valvula como mucho 7,5 bares.. a menos que quieres que el deposieto proteja a la valvula o sea tan gilipoyas que se arriesgue a jugarsela a que el desposito va a aguanta las 1,5*8 bares... tu jefe es gilipoyas.
formula de saberlo si hombre incremento de temperatura por coeficiente de dilatacion termica =aumento de volumen entonces caluclas la presion necesaria para reducir el volumen incrementado por temperatura y ya esta...... ya solo queda lo facil de saber.. cuanoto dilatan las tuberias con el calor,, y ess cositas...
No entendí la ultima parte de calcular la presión necesaria para reducir el volumen de agua, no se toma el agua como incompresible? :unknow
La verdad es que he visto el tema en gases pero en líquidos nunca se me había planteado, fuera de las tablas del agua.
RDR escribió:No entendí la ultima parte de calcular la presión necesaria para reducir el volumen de agua, no se toma el agua como incompresible? :unknow
es coña......
¿y colocar un pequeño vaso de expansión a la salida del depósito?
son baratos y eliminan el problema.
es coña......
Dios, a veces me cuesta mucho seguiros jajaajaja :cheers
