Buenas,,
¿ es posible, cumpliendo normativa ´,la utilización de tubo de pvc, el gris de saneamiento de toda la vida, para distribución de agua potable en la edificación ?
Creo q te contestas tu solo, la tuberia es homologada para saneamiento, además la presión de funcionamiento y prueba no la superaría. :up
Bueno, de tuberías de PVC hay de varia series, la F y l a B son las que se usan para ventilación y saneamiento, que evidentemente sirven para eso. Pero la serie C sí que se usa para aguas potables, aunque principalmente para instalaciones soterradas. Usarse se puede usar.
hugo79 escribió:Bueno, de tuberías de PVC hay de varia series, la F y l a B son las que se usan para ventilación y saneamiento, que evidentemente sirven para eso. Pero la serie C sí que se usa para aguas potables, aunque principalmente para instalaciones soterradas. Usarse se puede usar.
vale gracias,
la tubería corresponde a una acometida principal de agua potable para un edificio, es de 63mm y está soterrada, miraré si es serie C, ¿ físicamente se distinguen en algo unos tubos de otros, series?, no obstante creo ya de antemano que es una chapuza por economía, jamás había visto uno de estos tubos para agua potable...
A parte de que como todo tubo va marcado cada cierta longitud de tubo...el PVC-C es de un gris mas oscuro que el serie B/F y el espesor de la pared del tubo es mucho mayor, que lo podrás comprobar en algún accesorio tipo codo o T que haya en el trazado. Por otra parte mírate las condiciones técnicas de la empresa suministradora a ver si indica la prohibición de tal o cual material.
El PVC de presión se usa sobre todo en instalaciones de piscina y riego.
Puede usarse en agua potable fría, como acometidas, contadores y montantes a viviendas, aunque ahora se sustituye por polietileno, que es más flexible.
Una vez tuve un tema similar y si que era válida la tubería.
industrial escribió:Buenas,,
Si estoy equivocado en el post se exponía que la tuberia era de saneamiento gris ósea tuberia solo apta para ello SN 4, la tuberia que comentáis es de presion ya sea PN 6, 10 o 16 que si que es apta para usos de abastecimientos aunque estoy de acuerdo con Rafel FP que ya o se usa y ha sido desplazada por el polietileno de alta densidad.
Saludos a todos
RafelFP escribió:El PVC de presión se usa sobre todo en instalaciones de piscina y riego.
:yep :yep para piscinas se h usado mucho tanto en el retorno del rebosadero como la impulsion desde el aljibe
