El asunto es si a la hora de templar un acero hay que tener en cuenta, que le dieron tratamiento térmico anteriormente. Ejemplo tengo dos ejes del mismo material pero uno en estado recocido y otro bonificado, y quiero templar los dos para conseguir determinadas cualidades mecánicas, e idénticas en ambos. Saludos.
Que hablen los expertos, pero recordando mis estudios de Metalotecnia (qué tiempos :fire ) supongo que primero tendrás que regenerar la estructura (recristalización) con un recocido de regeneración para, de nuevo, aplicar el tratamiento térmico. Probablemente no será nada sencillo, ya que habrá irreversibilidades, eso sí...
... vamos, que no tengo ni p. idea pero supongo que por ahí irán los tiros :tomato
En el proyecto hice algo de tratamientos térmicos en aceros y estoy de acuerdo con Mecaguenla, entiendo que para que los dos aceros se les trate igual, hay que empezar con las mismas condiciones de fibra, por lo que tendrías que reañizar un recocido para recristalización y desbaratar los posibles tratamientos térmicos anteriores.
Tal vez si la pieza estuviera templada tengas que forjar un poco para ayudar a romper la fibra.
Poca práctica veo. No sólo eso, sino que mucho óxido también.
Veamos, ¿cuando cambiamos de estado? pues al llegar a una determinada temperatura. A partir de ahí, da igual lo que tuviésemos, será cuestión de tiempo que la transformación sea total o no. El temple es después, cuando enfriamos más o menos rápido para mantener dicha estructura o para normalizar. Si se parten de diferentes estados da igual siempre que se mantenga el material en caliente el tiempo necesario. Si es el mismo material tendrá igual resultado.
Ojo si estamos hablando de un tratamiento superficial posterior, pues entonces el alma seguirá siendo diferente. Ojo también con aportacionesvde elementos (como cementación), Se hacen normalmente a temperaturas inferiores a la del temple.
P.D. Qué difícil es esto de contestar con el móvil.
JCas escribió:P.D. Qué difícil es esto de contestar con el móvil.
¿Con el móvil perpetuo?
