Acero inoxidable para Sosa (NaOH) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Alguien tiene experiencia sobre la idoneidad del acero inoxidable AISI316/304 para estar en contacto con NaOH 25% a alta temperatura? He utilizado este material en numerosas ocasiones pero solo a temperatura ambiente. Cuando la temperatura sube a 200ºC encuentro información contradictoria. ¿Recomendación sobre dónde consultar?
Gracias, saludos.
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=34 (Por lo que comenta por encima de 80º el 316 no es adecuado)
http://books.google.es/books?id=KXwgAZJBWb0C&pg=RA1-PT715&lpg=RA1-PT715&dq=naoh+stainless+steel+high+temperature&source=bl&ots=RfLYEpDxWn&sig=UpZ_H3DC4oSNCAZpNJDkCs-vyCo&hl=es&sa=X&ei=MOSIUejjCsag7AaMvYDwCg&ved=0CFoQ6AEwBA
http://corrosionjournal.org/doi/abs/10.5006/1.3565441?journalCode=corr (Types 304 and 316L, about 1.0 mm/y to 16.4 mm/y.)
Ninguno de los dos parece muy adecuado, por lo que he podido leer, pero no tengo experiencia en el campo.
Gracias, especialmente útil el artículo de la British Stainless Steel Association, muy específico y concreto para este caso. Mil gracias!
De nada hombre, pa eso estamos :comunidad
