Buenas,
Estoy terminando de hacer el proyecto de final de carrera, y tenía una duda con respecto a la instalación eléctrica: Pongamos que de un subcuadro cuelgan varios circuitos, y uno de estos circuitos se utiliza para alimentar: una toma monofásica de 16A, dos tomas monofásicas de 25A y una toma trifásicas de esa zona del local. ¿La potencia de estas tomas va en base a la estimación de lo que consideremos que va a ir enchufado en esas tomas?
Yo he calculado las potencias de las tomas de la siguiente forma:
Potencia toma monofásica 16A P = V x I x 0,8 = 230 x 16 x 0.8 = 2944w
Portencia toma monofásica 25A P = V x I x 0,8 = 230 x 25 x 0.8 = 4600w
Potencia toma trifásica P = 1,73 x V x I x 0,8 = 1,73 x 400 x 16 x 0.8 = 8857,6w
Si por ejemplo yo estimo, que en la toma monofásica de 16A, voy a enchufar un aparato de 500w, que en las tomas monofásicas de 25A voy a enchufar 2 aparatos de 1500w, y que en la trifasica, voy a enchufar uno de 3000w, la previsión de potencia de ese circuito, ¿sería de 6500w?. ¿Afecta de alguna forma que los aparatos que se pretenden utilizar deban estar constantemente conectados, como es el caso de una nevera por ejemplo, o que se conecten de forma poco frecuente, como podría ser el caso de una batidora?
Muchas gracias!
En principio sí que la potencia total sería de 6500W si tienes en cuenta una simultaneidad del 100% (en algún momento todos los aparatos funcionan al tiempo), pero, te pregunto, si estimas que en las tomas de 25A vas a conectar 2 aparatos de 1500W ¿para qué pones tomas de 25A si con tomas de 16A es suficiente?
La pregunta te la hago porque si pones tomas de 25A, tendrás que proteger ese circuito con un automático de 25A, si es trifásico 4x25A, y por lo tanto las tomas de 16A no te quedan protegidas, con lo cual si alguien conecta a la toma de 16A un aparato que consuma entre 16A y 25A, el automático no saltará y la toma de 16A se quemará.
Si por el contrario pones una protección de 4x16A, no necesitas las tomas de 25A pues en cuanto pases de un consumo de 16A, saltará.
Lo lógico sería separar en más de un circuito y habría varias opciones:
1) Un circuito protegido con 4x16A donde irían las tomas monofásicas de 16A y la trifásica y otro con 2x25A para las tomas de 25A
2) Un circuito de 2x16A y poner todas las tomas monofásicas de 16A y un circuito de 2x25A
3) Un circuito trifásico de 4x16A, dos monofásicos protegidos con 2x16A y 2x25A respectivamente.
Espero te sirva, un saludo
bicicleto escribió:Hola,
Realmente, la cocina industrial consta de mas tomas, en total: 6 monofásicas de 25A, 3 monofásicas de 16A, y 3 trifásicas. Pero están distribuidas por toda la cocina, no están juntas. ¿Podría englobar todas las tomas monofásicas de 25A en un circuito, y las 3 monofásicas de 16A junto con las 3 trifásicas en otro?
Los circuitos deben estar protegidos en origen.
No puedes tener colgada una toma de 16A de un automático de 25 A porque no estaría protegida.
Puedes tener varias tomas de 25 A colgadas de un automático de 25 A etc.
Pero tienes que estudiar las cargas que vas a tener y las simultaneidades para ver cuántos circuitos vas a necesitar y de qué potencias.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
