hola
tengo que hacer un proyecto de pci de una nave aislada de 2500m2 y 500m2 de oficinas que estaran en la planta primera.
El uso es para almacen de plasticos inifugos, no propagadores de llama, etc.
Aparte del almacen tengo unos 500 m2 para maquinaria.
Tengo que sectorizar las dos zonas o pueden estar juntas?
Tengo que poner bies?
Acabo de salir de la facultad y es el primer poryecto que hago de este tipo
Depende del tipo de establecimiento y el nivel de riesgo intrínseco que te salga podrás hacer un solo sector de incendio o no. Si te lo permite, no tienes que sectorizar la zona de maquinas y la de almacén, la que tienes que sectorizar es la de oficina del resto porque tiene más de 250 m2 y aplicarle el DB SI.
Todo eso y la dotación de BIES, detección, extintores, etc. lo tienes en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RD 2267/2004)
