Hola, debido a la complejidad de un hotel. ¿cual es el metodo o programa mas adecuado para realizar la calificación energetica de éste? Supongo que un metodo simplificado como CE3 O CE3X no sean validos. Gracias.
Se puede realizar con cualquiera de los dos obteniéndose mejor calificación con el CE3X para GT, normalmente y sobre todo en climas medios y cálidos.
manuoe escribió:Se puede realizar con cualquiera de los dos obteniéndose mejor calificación con el CE3X para GT, normalmente y sobre todo en climas medios y cálidos.
Ademas de que para mi gusto es mas intiutivo y facil de manejar que el ce3, que te pide plantillas
Gracias, y yo que pensaba que no podia hacerlo con CE3X.
Y para terminar con mis dudas; un local con licencia actual para taller de coches, ¿tambien se puede hacer con CE3X?
¿Por qué quieres hacerlo para el taller? En teoría está exento.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.
manuoe escribió:Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Con esto que quieres decir que no hay que hacerlo, no?.
Articulo 2. Ámbito de aplicación.
2. Se Excluyen del ámbito de aplicación.
manuoe escribió::yep
El corta y pega...gracias por corregir
Es lo que tiene... :up
:cheers
