Buenas noches.La cuestión es esta:puedo solicitar suministro monofasico para una obra pequeñita (winchi, hormigonera y radial), por ejemplo 30 A, preparando la instalacion para el consumo definitivo (4x40A) con la CGPM trifasica, acometida y DI de 4x10mm2+TT o si solicito suministro de obra de 10 A trifasico la factura de la luz de obra( para un mismo consumo ) seria la misma? Muchas gracias
Yo no solicitaría un suministro trifásico de 10A, a no ser que tuvieras algún equipo trifásico.
Ten en cuenta que con 10 A con 2300 W en una fase te saltará el contador.
Hola.
No entiendo muy bien lo que dices, pero te digo:
- el suministro de obra lleva su acometida, modulo, DI y cuadro independiente del definitivo.
Si no tienes maquinas trifásicas ni las vas a tener, no solicites trifásico.
10 A en trifásico te va a dar muchos problemas, ya que cualquier cosa que enchufes en la misma línea te va a saltar, como te ha dicho Kirium con 2300 w te va a saltar!!
- Por otro lado solicita el suministro definitivo y preparale su acometida, modulo y todo.
Mientras legalizas la instalación, te conectan la acometida, la ponen contratable, contratan y al final te ponen el contador........ puedes tener luz con el suministro de obra.
Sí, Puedes solicitar una potencia distinta en obra y definitiva, y de las tensiones también, es indiferente.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, aunque cierto articulo del reglamento diga que hay que informar a las compañías eléctricas, que potencia se va a necesitar en las nuevas construcciones, antes de comenzar a construirse, a parte de esto, nada mas las vincula.
Lease el artículo 12 del RD 842/2002, de 2 de agosto.
Así que no te calientes el casco, ( ni a nosotros :angel :jijiji ) y haz lo que creas oportuno.
