comercial o público concurrencia?? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Una tienda de ropa se considera un local comercial o de pública concurrencia? Donde puedo ver la clasificación?
Gracias,
Si haces la consulta en el subforo de "seguirdad en caso de incendio" he de decirte que una tienda es un local comercial, :mira SIA del DB SI
Pero si la haces el de instalaciones electricas.... :mrgreen:
Para evitarte problemas de distintas interpretaciones lo mejor es considerar LPC para instalaciones electricas y fuera problemas .Claro desconozco la superficie ... pero para incendios => local comercial CTE
Saludos :D
Para las exigencias de seguridad en caso de incendio lo debes considerar como comercial. Para el diseño de la instalación eléctrica como pública concurrencia si la superficie destinada a público es mayor de 40 m2, según la ocupación definida por el REBT
En entonces para la instalación eléctrica, si la superfíce de "pública concurrència" es menor a 40 m2 no hace falta proyecto eléctrico? Tenía entendido que si.. almenos bares y restaurants (que son el tipo de proyecto que he hecho hasta ahora) sea la superfície que sea..
En bares y restaurantes sí, pero en tiendas de ropa es en función del aforo.
y respecto a esto que me dices, lo pone en la ITC-BT-28 o hay otra normativa que lo regula??
gracias
Muchas com. autónomas tienen sus hojas interpretativas a este respecto.... puede que algún amigo catalán sepa algo más...
Cuanto mide tu tienda y que superficie tiene destinada a público? y que vende? :mrgreen:
És uan tienda de ropa y complementos!! La superfície abierta a público és de 28,5 m2 aproximadamente i la superfíe total del local no llega a 60 m2.
Con esas dimensiones yo diría que comercial...
28,5 m2x 1 per / 0,8 m2 => 35,62 pers. < 50 pers => No LPC segun REBT .
Saludos :D
Cómo tienes delimitada la separación entre la zona destinada al público y la que no lo es?
Están en un centro comercial o similar?
:ein
Pues es una tienda normal. No está dentro de ningún centro comercial. La zona pública pública está separada de la zona privada por una puerta.
Con esas condiciones estas hablando de un uso comercial, y al ser la acupación menor de 50 personas no sería LPC.
