Información y preguntas sobre sistemas de seguridad, CCTV, alarmas, intrusión, megafonía, etc.
Hola.
Recientemente, nos han hecho la instalación de una puerta enrollable para el acceso desde el exterior a una zona de oficinas. Se cierra por la noche, y se abre durante la jornada. Realmente no la usan trabajadores, sino las visitas "nobles" (directivos de empresas clientes, etc.).
La apertura y cierre está comandada desde una zona alejada, de la que no hay visión, y el área está controlada por cámaras de seguridad.
El fabricante dice textualmente:
Cuando se realice una instalación por presión mantenida, la puerta requerirá un accionamiento constante de los elementos de mando (pulsadores, selectores de llave,...).
En esta configuración la maniobra de la puerta por personas no autorizadas debe ser impedida:
El propietario o controlador del local deberá definir un grupo limitado de personas entrenadas para la maniobra de la puerta, autorizando y dando información para su uso.
La persona que acciona la puerta debe tener una visión directa de ella, estar en la proximidad de la puerta durante el movimiento de la hoja y no debe encontrarse en una posición peligrosa.
¿Consideráis que esa "visión directa", puede interpretarse que se cumple si la visión se hace con cámaras y circuito cerrado de televisión?
¿o por el contrario, creéis que "visión directa" significa única y exclusivamente, que la persona que acciona la puerta, tenga que estar presente en la zona?
Última edición por jose-mac el 06 Nov 2013, 15:04, editado 1 vez en total
Vaya preguntita... :palm
¿Iker Casillas o el otro...?
¿Clemente :cabezazo ó del Bosque :plas ?
Pues cada uno tendremos una respuesta... y que coincidan sería casualidad...
Para mi, PODRÍA ser equivalente siempre que "la persona formada e informada" que pide el fabricante y que tiene el mando para el accionamiento de la puerta sea la misma que tiene el visionado de las cámaras: es decir que quien ve que la puerta va a aplastar a alguien pueda pararla.
Entiendo que con ello se cumple el "espíritu de la norma", y no se crean riesgos adicionales, pero acepto que es discutible...
jose-mac escribió:Hola.
¿Tan fea era la botonera/cerradura como para no poderla poner cerca de la puerta? Razones habrá habido, y espero que buenas.
Si, como han dicho más arriba, quien tiene el mando es la persona que tiene la formación (no pilles nada ni a nadie, y estate atento, ésa es la formación) y ve por las cámaras, y además, ojo, controla desde las cámaras a la perfección el entorno de la puerta (interior y exterior), lo considero casi suficiente.
Me falta sólo una premisa para cumplir, y es que si se puede "cambiar de canal" en las pantallas del CCTV, el accionamiento de la puerta obligue a ver el "canal puerta".
Aún así, donde esté el accionamiento junto a la puerta... Que se quite todo.
