Estoy calculando un forjado de placa alveolar que apoya sobre estuctura de acero laminado. El forjado será atravesado por los pilares metálicos que suben desde el sótano a planta baja, ¿cómo se resuelve esto, es necesario modular la separación entre pórticos para no tener que entallar las placas o se les puede dar un pequeño corte-bocado a las placas en sus extremos de apoyo para dejar hueco a los pilares? Bajo las placas y justo en la zona del posible bocado habría una correa metálica de dimensiones adecuadas, por lo que entiendo que la debilidad de la placa por la zona de la entalladura quedaría compensada por la correa en esa zona que apoyaría también a la placa
Caso de poderse hacer, ¿se puede dar el bocado por el medio del borde de la placa, o de dar el corte tendría que ser por la esquina de la placa ?
Rafael
