por pocho81
- 05 Dic 2013, 18:46
Perfil básico de usuario
#331917
Necesito resolver este problema:
Dada una viga de hormigón armado de sección rectangular 560×400 mm, se sabe que va a
armarse con redondos de acero B400S y recubrimiento mecánico de 4 cm. La resistencia
característica es de 25 N/mm2.
”. Se pide:
a) Despreciando la contribución de la armadura comprimida, determinar el momento
flector correspondiente a la frontera entre los dominios 2 y 3 y la cantidad de
armadura de tracción necesaria.
b) Despreciando la contribución de la armadura comprimida, determinar el momento
flector correspondiente a la frontera entre los dominios 3 y 4 y la cantidad de
armadura de tracción necesaria. Representar el plano de deformación de la sección,
acotándolo con las deformaciones del hormigón y de las dos armaduras principales.
c) Sabiendo que la armadura de compresión consiste en 6 redondos de Ø12
y teniendo en cuenta su contribución, calcular
qué momento flector podría absorberse sin salirse del dominio 3 y determinar,
además la cantidad de armadura de tracción necesaria.
d) Determinar la armadura necesaria si la seccion estuviese sometida a un M flector 25,2 KNm concomitante con un axil de compresíon Nd=5040 KN. Md y Nd estan referidos a la directriz q pasa por el baricentrro de la seccion bruta y el dimensionamiento debe garantizar q la armadura de traccion llega a plastificar. Determinar la profundidad de la linea neutra.
Apartado a): considero w2=0, frontera entre don 2 y 3 profundidad reducida LN=0,259, calculo el momento de calculo reducido= 0,159, y luego Nd x e1= Md = 2866240 kg cm. Al ser el axil de calculo reducido =0 calculo w1=0,178.
Apartado b) w2=0, frontera entre dom 3 y 4 profundidad reducida LN=0,628 ???????? y ahi me atasco Ayudaaaaaaaaa
”. Se pide:
