Norma DIN 2440 (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos dias a todos
Tengo una duda respecto a las instalaciones contra incendios que espero puedan resolverme. Estamos realizando la ampliacion de una red contra incendios para bocas de incendio equipadas que esta realizada con tuberia de 2" UNE 19043. La ampliacion se va a realizar con tuberia DIN 2440, ya que es lo que "habitualmente" se instala. Todos los suministradores a los que he hecho la pregunta de si debo dejar la tuberia existente o montar 2440, me dicen que si y la explicacion es "por normativa", pero no encuentro ni pueden decirme que norma me obliga a poner 2440, ya que la tuberia instalada aguanta las presiones solicitadas (10 Kg/cm2).
Muchas Gracias.
Yo te aconsejaría leer la norma UNE 19043. Quizás encuentres la respuesta.
saludos
Yo tuve la misma duda que tu tienes en este momento, y no me la pudo resolver nadie, ni técnicos (entre los que me incluyo), proveedores, instaladores, etc.
Todo el mundo me dicia que tiene que ser DIN 2440, pero nadie me decia en que norma ponia que tenia que ser así.
Por lo que seguiere esta hilo con todo mi interés.
Se ha comentado varias veces en el foro, que no hay norma de obligado cumplimiento en la tubería a utilizar en sistemas de bies, buscad un poco. Pero lo que no se puede utilizar son tubos (UNE 19043) que creo que están DESTINADOS A USOS DIFERENTES DE LOS DE CONDUCCIÓN DE FLUIDOS.
Mi recomendación, para sistemas de bies, (opinión particular, basada principalmente en la experiencia) es tubería de acero con soldadura UNE 19040 galvanizada, roscada.
saludos
Desde 2005 es más aconsejable leer la UNE-EN 10255:2005, que anula a la citada 19043 (y también claro a la DIN-2440). :mira
Saludos :saludo
Saludos :saludo
¿Y para que quiero aplicar la norma UNE EN 10255 a un tubo que está fabricado con la 19043?
¿Una norma española que anula una norma alemana? Eso lo quiero ver
saludos
Lo que recomiendo exactamente es la LECTURA de la UNE-EN 10255 para la aplicación de Gattack a la nueva ampliación de tuberías, ya que la va a realizar nueva ahora.
Y lo que quiero decir con
es que la EN 10255 anula a la UNE 19043 y a la DIN 2440, no que la UNE-EN 10255 anule a la alemana...la rapidez a la hora de escribir :usuario
Saluditos :saludo
Lobo_solitario escribió:Lo que recomiendo exactamente es la LECTURA de la UNE-EN 10255 para la aplicación de Gattack a la nueva ampliación de tuberías, ya que la va a realizar nueva ahora.
Saluditos :saludo
Y yo le aconsejé a Gattack que leyera la 19043, porque no se ha podido emplear para conducción de fluidos nunca.
Yo sigo utilizando la 19040 93 ¿Puedo?
saludos
¿y quién te impide a tí utilizar la que te de la gana? :?: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock: :shock:
Yo lo que he dicho al resto del público del foro es recomendarle la norma vigente por si quiere aplicarla (o no..., o aplicar las reglas de Coco el de Barrio Sésamo, aquí cada uno aplica lo que quiere).
P.D. Aparte (y para quien quiera saberlo), la UNE 19040:93 está sustituida por la misma UNE-EN 10255
Como bien dice Lobo_solitario las normas UNE e ISO estan anuladas por la nueva norma UNE EN 10255. Os recomiendo la pagina de la AFTA (Asociacion de Fabricantes de Tubos de Acero). Os dejo un archivo resumen.
Yo lo tengo claro, si la ingenieria no pide tuberia 2440 en las especificaciones del material, tuberia ISO al canto (costo mucho menor) :yep
Que una norma esté sustituida o anulada, no quiere decir que no se pueda utilizar.
La obligatoriedad de la utilización de una norma la realiza un reglamento, como muchas veces se ha dicho en el foro.
Al día de hoy todavía no he visto ninguna tubería de acero con marcado EN 10255.
saludos
¿Y cuándo se ha dicho en este post que no la puedes utilizar? Aquí se ha dicho EFECTIVAMENTE que está sustituida o anulada, no que no se pueda utilizar.
No mezclemos churros con merinas.
:nono
PD. Yo tampoco había visto un coducto de chapa galvanizada homologado E600-90, con la normativa actual del CTE DB-SI para extracción de humo de incendios y lo vi la semana pasada :doh
Ciao
Lobo, creo que está muy claro lo que tu has dicho y lo que yo he dicho respecto a tuberías.
Por cierto, creo que has vuelto a "escribir rápido":
Conductos homologados E600 90, no creo que sean.
saludos
:amo
